[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • lu5asz
    georgg, dzięki ,próbowałem poprzez VCDS(MAxi Dota nie mam) i nie przyjmowało kodowania.
    Udało sie dzięki postowi z forum Passata :
    1. Wyłączyć zapłon
    2. Wcisnąć przycisk (1) i przytrzymać go
    3. Włączyć zapłon
    4. Na wyświetlaczu pojawia się "service" lub "SERVICE NOW"
    5. Zwolnić przycisk (1)
    6. Przekręcić przycisk (2) w prawo
    7. Wyłączyć zapłon
    8. System został zresetowany
    Kondziu
    OCP
    • r4ffi
      • 25
      #677
      Witam. Panowie nie potrafię sobie poradzić z opcją doświetlania zakrętów (jak w pierwszym poście tematu). Octavia II 2005. Mógłby ktoś łopatologicznie wytłumaczyć gdzie i co zakodować żeby to działało?
      Póki co zrobiłem sobie oświetlenie dzienne halogenami (tryb amerykański, jasność 50%) i działa to po włączeniu zapłonu. Po przekręceniu świateł, włączają się normalne i halogeny gasną. I wtedy chciałbym mieć aktywne doświetlanie zakrętu. Będę wdzięczny.
      • mackowski
        • 311
        • AZV 2.0 TDI 140 KM
        #678
        Zamieszczone przez r4ffi
        Obawiam się, że ta opcja w Twoim aucie nie będzie możliwa..
        O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
        Maciej
        Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
        • r4ffi
          • 25
          #679
          Ehhh... nie wiem od czego to zależy. W pierwszym poście na filmie widać O2 która opcje ma. Miałem dziś mało czasu na zabawę VCDS, dlatego też wołałbym poradzić jak to zrobić. Gdzieś w temacie ktoś pisał że jak fabrycznie są halogeny to powinno dać radę to włączyć.
          Edit.
          Ogarnąłem. W moim module nie da rady tego zrobić gdyż trzeba mieć moduł 30 bitowy.. no trudno
          • conan
            • 546
            #680
            Jaka wersja vcds działa z kabelkiem od "innovy" ? Miałem wersje 11.2.0 i do dziś działała bez zażutu, zrobiłem formata i teraz jest problem z interfejsem. Nie widzi usb tylko com4 ale i tak nie działa. Ma ktoś podrzucić coś działającego?
            Moja skodzinka o2
            Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
            • georgg
              • 17202
              conan, jak kupowałem od niego kabelek z 11,11,3 (vag003)
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • conan
                • 546
                #682
                Dobra już wiem że kabel szlak trafił, teraz go trzeba zreanimować albo wywalić i po problemie.
                Moja skodzinka o2
                • redwater
                  • 36
                  #683
                  Pomocy, zaczalem sie bawciac vcds i wlaczylem sobie test esp, po tym wyskakuje blad abs:
                  Kod:
                  Tuesday,07,July,2015,18:37:10:62939
                  VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
                  kodi
                                  Address 03: ABS Brakes       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                  Control Module Part Number: 1K0 907 379 BK    HW: 1K0 907 379 BK
                    Component and/or Version: ESP MK60EC1   H31 0152
                             Software Coding: 113B401C09220003880C02E5901E0041300000
                              Work Shop Code: WSC 73430 790 00122
                                        VCID: 7CF7127BEF1EBCFEC8B-8029
                  1 Fault Found:
                  01486 - System Function Test Activated
                              000 - -
                               Freeze Frame:
                                      Fault Status: 01100000
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 183
                                      Mileage: 118042 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2033.14.28
                                      Time: 18:21:58
                               Freeze Frame:
                                      Count: 27
                                      Count: 0
                                      Count: 12800
                                      Count: 320
                                      Count: 49408
                                      Count: 65280
                                      Count: 0
                                      Count: 0
                  kodowanie dlugie mam ustawione tak :
                  Kod:
                  i nic wiecej nie przestawialem.
                  Czemu sie to cholerstwo zaswiecilo ? Jak to skasowac, zwykle kasowanie bledow nie pomaga ?
                  Prosze o pomoc.
                  [ Dodano: Wto 07 Lip, 15 19:59 ]
                  Zamieszczone przez redwater
                  Kod:
                  kodi
                  1 Fault Found:
                              000 - -
                               Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 183
                                      Mileage: 118042 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2033.14.28
                                      Time: 18:21:58
                               Freeze Frame:
                                      Count: 27
                                      Count: 0
                                      Count: 12800
                                      Count: 320
                                      Count: 49408
                                      Count: 65280
                                      Count: 0
                                      Count: 0
                  Kod:
                  Prosze o pomoc.
                  Dobra dla potomnosci jakby komus cos takiego sie przydzylo, to trzeba wykonac procedure kalibracji czyli:
                  wlaczyc zaplon, wcisnac pedal hamulca mocno, zeby lampka ABS zaczela migac, puscic, ruszyc (najlepiej z 50-100m przed rondem) i na rondzie zawrocic, najlepiej ciasnym stale utrzymujac prekosc ok 30-40 km/h. Moze byc tez bez ronda jak ktos ma duzy plac do dyspozycji. Mi pod bierdronka sie nie udalo, dopiero na rondzie. Lampka zgasnie, mamy skalibrowany abs/esp/asr. Jesli po tym pojawi sie blad 01487, to kalibracje powtorzyc.
                  ps. jakby ktos widzial jak ustawic dlugie kodowanie (w helperze nie ma opisow), zeby miec mozliwosc wylaczenia asr i esp naraz z przycisku, to bede wdzieczny.
                  fabian 1,4 mpi '00
                  octavia 1,8 tsi '12
                  • pawelsz
                    • 40
                    #684
                    Panowie czy doświetlanie zakrętów w OIIFL powinno działać przy włączonym na stałe kierunku, czy to jest oddzielne kodowanie. W serwisie przy okazji przeglądu włączyli mi doświetlanie ale dział tylko przy skręcie kierownicą. Włączyli też (mimo że nie prosiłem) halogeny przy wstecznym - nie jestem pewien czy to takie dobre
                    • aryziomex
                      • 1675
                      pawelsz, skoro masz doswietlanie zakretow to tak to dziala ze jak wrzucisz wsteczny to zapalaja sie halogeny przednie, nie wiem czemu ma to sluzyc a jesli chodzi o kierunek to nie zapala sie doswietlanie jak szybciej jedziesz tylko na postoju albo sie "toczysz" tez to tak dziala
                      http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                      • georgg
                        • 17202
                        Zamieszczone przez pawelsz
                        Można to tak zakodować. Wrzucasz kierunek i włącza się doświetlanie.
                        Doświetlanie zakrętów działa tylko do prędkości 40 km/h.
                        Grzegorz
                        • pawelsz
                          • 40
                          #687
                          To u mnie na 100% nie działa doświetlanie przy włączeniu kierunku. Powinienem za tym tęsknić? W praktyce nie jest to upierdliwe jak stoisz na skrzyżowaniu i swiecisz halogenami?
                          • rodaczek
                            • 1617
                            Moim zdaniem jest to zbędna opcja, dlatego tez mam włączone doświetlanie tylko przy skręcie kół bez pocji kierunków.
                            Moja Octavia:
                            Rafał
                            • georgg
                              • 17202
                              Wszystko zależy od tego co kto lubi. :-)
                              Grzegorz
                              • chinka01
                                • 140
                                Czy doświetlanie zakrętów jest możliwe do włączenia przy sterowniku 23 bitowym? Oczywiście mówięo opcji z kierunkiem, bo przy skręcie na pewno nie będzie chodzić. :lol:
                                  • 11350
                                  chinka01, nie
                                  • Ozdar
                                    • 147
                                    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                    #692
                                    Która opcja w VCDS odpowiada za minimalny ruch wycieraczek po włączeniu i wyłączeniu zapłonu?
                                      • 11350
                                      w sterowniku wycieraczek (czyli podsystem bordnetza)
                                      • Ozdar
                                        • 147
                                        #694
                                        krzynol, któraś z tych opcji?
                                          tak, alternate parking position
                                          • Ozdar
                                            • 147
                                            #696
                                            Tylko ona jest nieaktywna. : /
                                              • 11350
                                              Ozdar, tzn?
                                              • Ozdar
                                                • 147
                                                #698
                                                Żeby pozbyć się wyżej opisanego ruchu wycieraczek w bajcie 2 bit 2 powinien być nieaktywny (alternate parking position), tak? Na chwilę obecną mam go wyłączonego.
                                                  • 11350
                                                  tak, wyłączony
                                                  spróbuj z bitem 5 w bajcie 2
                                                  • greg44
                                                    • 1198
                                                    A ktoś podpowie, jak wyłączyć w OII FL świecące się na stałe po przekręceniu kluczyka światła mijania (tj. przednie i tylne pozycje i mijania) a włączyć fabryczne dzienne w halogenach? Wpisywałem w bajcie 18 z ręki "39" i nic się nie zmieniło. :?:
